Moin,
bei meinem CRV wurde die Radionavieinheit getauscht. Seit dem funktioniert das Kartenupdate nicht mehr (gleicher Laptop,gleicher Stick). Hat jemand von Euch eine Idee und kann weiterhelfen.
Navi Kartenupdate
Ist vielleicht die Garmin-App auf dem neuesten Stand (was das Karten-Update betrifft)?
Ansonsten mal den Stick neu formatieren (FAT32), im Auto einstecken, Garmin-App nach Karten-Update suchen lassen. Es müsste sich dann im Anschluss auf dem Stick eine kleine Datei befinden, mit deren Hilfe das Karten-Update am PC weitergeführt werden kann.
Moin,
habe ich genauso gemacht. Die Werkstatt hat das Radioavi zwar getauscht , das neue Gerät hat aber nur 2016er Kartenmaterial. Die Garminapp erkennt das auch,bietet auch das aktuelle Material an. Nur lässt sich dieses nicht auf dem Stick speichern. Wie gesagt-habe das vorher mit gleichem Stick und gleichem Laptop schon mehrmals erfolgreich durchgeführt..
Gruß -
hi,
hast du auch das navi auf deinem rechner quasi neu angemeldet ??
kann sein dass es noch versucht das update für das alte navi einzuspielen.
daher das fahrzeug auf dem rechner löschen und dann updatedatei vom navi auf den stick (der vorher leer sein sollte!) und dann stick in den rechner und dann noch mal testen. -
Ja danke für denTipp, daran habe ich nicht gedacht,das wird die Lösung sein. Probiere ich heute noch aus.
Moin,
nochmal ein kurzes Update zu o.g. Problem, funktioniert.
Dank nochmal an den Meister. -
freut mich, dass es geklappt hat!!
