Habe mein erstes GFK Gehäuse angefangen, brauch echt viel Zeit.
Rein kommt ein Focal P25f.
Hoffe es wird schön weicher Bass.
Subwoofergehäuse
Subwoofer ist fertig.
Endstufe kommt noch.Bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Kann aber nur besser werden als jetzt. -
Ist das Volumen ausreichend für den Woofer? Scheint mir ein wenig zu klein zu sein. Kann auf den Fotos aber auch täuschen
Der Subwoofer braucht bei geschlossenen Gehäuse 10-25 Liter.
Ich hatte in das noch nicht fertige GFK Gehäuse Wasser rein gekippt, es passten da schon 18L rein und dann das Aufbau.
Würde sagen ca. 22L werden es sein. -
sieht ja klasse aus.Betreibst du das mit dem CONNECT?
Die Anlage bleibt, komm nur eine Endstufe zwischen.
Hatte vor Focal Endstufe zu besorgen, dann gab es Stress mit der Regierung
Jetzt wird es Hertz HCP 1D, laut vielen Tests eine sehr gute Endstufe, ober fast um die hälfte günstiger.Habe gerade an den vorhandenen Ausgang angeschlossen. Schön weicher Bass, aber zu schwacher Ausgang.
Kennt jemand die Watt Angaben von unsere OEM Endstufe?
320Watt war Gesamtleistung, wahrscheinlich nicht mal RMS, sondern Max. -
Schaltplan von Premium Sound System.
Wenn es jemanden interessiert.
Leider schlechte Qualität.
