Option:
in der UNDER-HOOD FUSE / RELAY BOX die Sicherung No 2 ; 80 A.
Die ist dann für alle 3 Steckdosen und anders zuständig.
12 Volt Kofferraum?
Die mittlere und vordere gehen. Bei der hinteren ist auch eine 20 A drin also bei 28. Dennoch will der Anschluss nicht.
Hast du schon mal mit der Prüflampe die Stecker hinter der Verkleidung geprüft?
Und auch die Sicherung mit der Prüflampe prüfen. Hatte vor kurzem das Problem, dass die Sicherung optisch ok war, aber mit der Prüflampe keine Spannung vorhanden war -
Heute habe ich die Steckdose in Kofferraum rausgezogen.
Keine Sicherung gefunden.Steckdose defekt. Scheint so als wäre sie mit Bimetal gesichert. Jetzt habe ich Spannung. Notreparatur. Neue muss ich bestellen. Honda Werkstatt wusste noch wie ist die Steckdose gesichert. Auch Hpnda Deutschland nicht,bis jetzt. Warte schon seit 3 Tage auf Antwort. Schande
