warum kaufst du die Teile nicht beim Verwerter?
Klimaanlage nach ein paar Kilometer ohne Funktion
Habe mir eine gebrauchte Klimasteuerung bei Ebay gekauft.
Leider hat auch dieser Wechsel nicht zum Erfolg geführt. Natürlich kann es auch sein, dass das gebrauchte Gerät den selben Fehler hat, auch wenn der Verkäufer das Gerät als intakt eingestellt hat.Jetzt wird es langsam kniffelig.
Da gibt es ja noch den Drucksensor, der zur Relaisspule des Kompressorrelais in Reihe sitzen müsste
Wo finde ich dieses Teil? Da der Motorraum nicht gerade übersichtlich ist, stehe ich da ziemlich auf dem Schlauch.
Eventuell könnte ich die Stecker auf Korrosion oder schlechten Sitz prüfen.
Befürchte aber langsam, dass ich doch die Hondawerkstatt aufsuchen muss -
soviel ich weiss, es gibt zwei sensoren:
1. aussentemperatursensor
2. sonnenlichtsensor.
Schau dir die Zeichnung an:
Zeichnung -
schaut man sich einen prinzipiellen Aufbau einer Klimaanlage an, gibt es offensichtlich immer auch einen Druckschalter oder auch Drucksensor genannt.
https://www.kfztech.de/kfztech…rheit/klima/klimazwei.htmhttps://www.kfztech.de/kfztechnik/sicherheit/klima/klimaschema2a.jpg
Hier findet man z.B. einen solchen für Honda CRV 3
https://www.autoteiledirekt.de…cksensor-klimaanlage.html- OE-Nummern
HONDA 80450S7S003,
HONDA 80450SFE003
Hier unter der Nr. 30 zu finden
https://www.ersatzteile-honda.…/17SWA901/B__6004/6/20373Danke joewebb für den Hnweis zu den Explosionszeichnungen; so kann ich mich ggf. den Druckschalter finden und mir die elektr. Verbindung anschauen.
Ansonsten ich bin mit meinem Laien-Latein am Ende
, und die Honda-Werkstatt freut sich über meinen Auftrag,
Ohne Klimaanlage geht gar nicht, wie ging das früher bloß -
In diesem Demontagevideo des Klimakondensators an Position 11:03 habe ich endlich den Druckschalter auf der linken Seite entdeckt.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Aber wie man auf dem Video auch sieht, muss man, um dahin zu kommen, die halbe Frontschürze zerlegen.
Das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu heftig..., am Ende liegt das Problem noch nicht mal dort.Da müssen nun Fachleute ran
Hallo Leute,
ich habe mich extra in diesem Froum angemeldet, weil ich diesen Beitrag gesehen habe und dieses Problem bei dem CR-V RE5 von meinem Vater auftritt.
Bei ihm wurde bislang nur das Relais für den Kühlwasserlüfter getauscht. Seitdem (knapp 1-2 Wochen) ist das Fahrzeug auch nicht mehr komplett leer gewesen wenn man es mal ein bisschen stehen lassen hat.
Wegen dem Lüftungsproblem haben wir nun aus China einen neuen Lüftervorwiderstand bestellt, da alles auf ein Fehlverhalten von eben diesem geschlossen hat.
Das Fahrzeug hat nun bereits zum zweiten mal abgegast durch das Überdruckventil. Einmal vor knapp 3-4 Wochen und einmal heute. Dazwischen wurde die Klimaanlage neu aufgefüllt als mögliche Maßnahme - mit zusätzlichem Kontrastmittel. Die kleine Pfütze unter dem Auto und die gesamte Umgebung vom Kompressor waren dadurch dann auch grün.
Die Leitung ist - wenn der Innenraumlüfter abschwächt und es wieder mal schiefgeht - komplett vereist. Wir können das Problem oft dadurch lösen, dass wir die Lüftung manuell auf Vollgas stellen und anschließend auf AUTO, dann ist die Leitung auch nicht mehr vereist und es wird normal gekühlt.
Was mich einfach nur wundert ist eine Sache: Es kann doch nicht sein, das mit einem schlag (oder fast zeitgleich) alles auf einmal kaputt geht?! Vielleicht gibt es eine Komponente, die für alle diese Probleme zuständig ist.
An den Threadersteller: Konntest du dein Problem endgültig lösen? Wenn ja, was musstest du tauschen und gab es ein Bauteil, welches der Übeltäter von all diesen Problemen war.
Ich bedanke mich schonmal für die Antworten und hoffe auf einen netten Empfang in diesem Forum.
Mit freundlichen Grüßen,
Glenn -
Hallo, bei unserem Benziner war letztes Jahr das Relais von der Klima defekt und wurde erneuert. Dann war alles OK.
Aufgefüllt musste nichts werden.Gruß Klaus
Hallo,
ergänzend möchte ich hier noch mitteilen, dass es bei mir letztendlich doch das Relais war.
Als ich damals auf der Urlaubsfahrt war, hatte ich mit einem Messgerät und 12V an der Spule des ausgebauten Relais festgestellt, dass die Kontakte Durchgang hatten, und daher das Relais ausgeschlossen.
Wochen später erreichte mich dann endlich das bestellte Relais.
Nach dem Einbau funktionierte die Klima zu meiner Erleichterung sofort wieder. Das tut sie auch heute noch.
Das defekte funktioniert nun auch im ausgebauten Zustand ebenfalls nicht mehr. Muss sich damals, bedingt durch den Ausbau, in einem undefinierten Zustand befunden haben.Hatte ja zwischenzeitlich auch ein gebrauchtes Klimasteuergerät gekauft, welches ich nun übrig habe. Es funktioniert mit dem neuen Relais einwandfrei.
Falls jemand Interesse an dem Gerät hat, bitte melden.Grüße
Lothar -
Danke für die Rückmeldung
Grüsse euch,
habe seit heute folgendes Problem,
Klimaanlage ohne Funktion (Magnetkupplung zieht nicht an) und die Lüfter laufen dauerhaft!
Erstmal neu Befüllen, oder ist es das Relais bzw. Druckschalter?
