Hallo Forumgemeinde,
ich habe mich heute in Eurem Forum registriert weil ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Seit gestern lässt sich das hintere linke Fenster an meinem CR-V III 2009 nicht mehr schließen.
Es stand plötzich eine kleines Stück weit offen und ließ sich nicht hochfahren. Ich habe es dann ganz heruntergefahren (was einwandfrei funktionierte) in der Hoffnung es dann
wieder normal schließen zu können. Leider war das ein Trugschluß. Das Fenster ist jetzt komplett offen und lässt sich nicht mehr schließen weder von der Fahrertür aus noch von hinten.
Vielleicht wißt Ihr einen Rat und könnt mir helfen. Wo könnte man eventuell Schältpläne bekommen um auch messen zu können.
MfG Wilfried
Hinteres Fenster lässt sich nich schließen
Defekter Motor oder defekte Führung?
Mich würde nach Öffnung der Tür auch interessieren, welche Motoren Honda verwendet, bei meinem Hyundai i40 waren es nämlich zu meiner Überraschung Bosch Motoren. -
Wenn der Motor defekt wäre, dann würde es auch nicht runterfahren.
Ev. der Schalter defekt, oder das Relais, hört man es klacken?
Hört man den ein Geräusch vom Motor beim Hochdrücken?
Klemm mal die Batterie für eine halbe Stunde ab.
Ev. musste die dann neu anlernen, vom Accord oder Jazz kenne ich das anlernen so:Scheibe einmal komplett runter bis Anschlag
Schalter festhalten ca. 2 Sek. gehalten
Scheibe wieder hoch bis Anschlag
Schalter festhalten, ca. 2 Sek. gehalten -
check mal dieses video, betrifft zwar die Tür vorn:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.und hier die restliche videos zum Thema:
Youtube
wenn ich den Schaltplan sehe, solltest du zuerst den Schalter (hinten rechts) messen und zwar die Spannung an weissen und blauen Kabel sollte da sein, wenn ja, dann ist der Motor defekt/blockiert, bzw. die Führung. -
Hi Leute,
er war bzw. ist der Schalter. Ist bestellt und wird nächsten Dienstag eingebaut.
Danke für Eure Bemühungen.
