Mein CR-V Bj 1998 geht nach ca. 10 Minuten während der Fahrt plötzlich aus. Nach dem die Zündung ausgeschaltet wird, springt er nach ca. 3 Minuten problemlos wieder an.
Mit der Stroboskoplampe lässt sich feststellen, dass bei einem Startversuch nach einer Minute noch kein Zündfunke auf dem ersten Zylinder sichtbar wird.
Erneuert habe ich bereits: Verteilerkappe und -läufer, Zündkabel und Kerzen, Benzin und Luftfilter, Zahnriemen.
Ventile und Zündung sind eingestellt, bzw. geprüft.
Der Zündzeitpunkt springt manchmal etwas hin und her, so ca. 5mm auf der Riemenscheibe.
Die MKL gibt keinen Fehlercode aus, bzw geht gar nicht erst an.
Hat jemand eine Idee, wo ich den Fehler noch suchen könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar.
