Hat der crv von 2008 2.0i vtec Allrad re5 einen Filter für das Automatik Getriebe?? Wenn ja, wo und welche Ersatzteil Nummer? Danke!
Automatikgetriebe Filter?
Ist keiner verbaut.
Danke für deine Antwort, wusste nicht das es auch Fahrzeuge gibt die keinen Filter für das Automatik Getriebe Öl besitzen
Wenn einer verbaut ist, kann er nicht einfach getauscht werden. Ist leider bei vielen Automaten so.
In unserem Fall ist die Ablassschraube magnetisch. -
OK, einfach oder nicht währe für mich kein Problem gewesen, aber so tausch ich einfach mal das Öl alleine, Danke vielmals!
Danke für den Hinweis, war mir nicht bewusst und hab ich ehrlicherweise damals übersehen.
Muss ich die Tage gleich mal prüfen wo der im Fahrzeug Sitzt. -
Kannst ja mal ein Foto machen. Ich will den auch wechseln.
ABER kauf den bloß nicht bei Honda !!! Da soll der über 40 € kosten. Der Filter soll bei Tecdoc die Hälfte kosten. Nipparts gehört zu Herth&Buss. Von daher sollte man ihn auch wo anders bekommen.
Was mich interessiert ist wie das Öl durch die Filterleitung kommt. Ich will das Öl wechseln. Und am besten so viel wie möglich. Wenn im Getriebe eine Pumpe sitzt könnte man "eigentlich" den Saft einfach laufen lassen bis nix mehr kommt und dann frisches auffüllen. Man muss halt aufpassen das man nicht zu lange wartet. Selbst wenn Luftbläschen kommen hat das öl eine Resthaftung an den Bauteilen. Daher sollte nix passieren. Hab noch keinen gefunden der mir darauf eine Info geben kann/will.
Ich vermute mal, gesehen hab ich es noch nicht, das ein Zusatz Ölkühler auch über diese Leitung angeschlossen wird.
