Guten Tag alle zusammen,
bei mir ist das nächste Problem aufgetaucht, nachdem ich gerade erst vor ca. 2 Wochen meine 3. Batterie innerhalb von 5 Jahren bekommen habe.
Meine Heckklappe lässt sich nicht mehr mit dem Griff unter dem Hondazeichen öffnen. Mit Fernbedienung und mit dem Knopf im Cockpit geht es noch zu öffnen. Zudem passiert es unregelmäßig das die Kofferraumklappe aufspringt. nicht aber aufgeht sondern einfach nur das diese ein Stück offen springt. Und mir ist seit dem ein Klicken im Cockpit aufgefallen alle 30 Sekunden ( klingt wie ein Relais ). Und ja ich weiß fahre zum HH kommt sicher aber ich hoffe hier auf Hilfe weil das Auto sons dort 2 Wochen steht ehe die den Fehler gefunden haben. Ich hoffe auf jemanden der das selne Problem hatte.
Vielen Dank und ich hoffe auf Hilfe
Kofferraumklappe manuelle Bedienung
Guten Tag!
Bei meinen CRV ist dasselbe Problem mit der Hecklappe wie bei dier !
Zudem passiert es unregelmäßig das die Kofferraumklappe aufspringt- Wenn sie aber aufspringt bleibt sie ganz offen!
Mein Problem ist auch das nach ein paar Stunden meine Autobatterie leer wird! (Nach 8 Stunden verliert die Autobatterie 4-5 Volt der Spannung)Hast du vielleicht den Fehler gefunden oder die Honda werkstat???
Danke für die Hilfe!!!!
LG!
Das hört sich für mich nach einem elektrischen Problem an, wie zB Relais defekt oder Masse Problem
Da gerade bei meinem das gleiche Problem auftritt möchte ich mal fragen, ob es bei Euch eine Lösung gab die nicht Unsummen an Geld verschlungen hat.
Ich würde mal vermuten, dass der elektrische Mikroschalter am Griff eine Macke hat.
Ich habe nun folgende Feststellung gemacht:
- Klickendes Geräusch vorn links im Armarturenträger, immer wieder und unregelmäßig
- Funktion des Schalters in der Heckklappe sporadisch, meistens jedoch keine Funktion
- Bei Betätigung mit Fernbedienung 1 geht nach Verschluss des Fzg. die Heckklappe wieder auf, bleibt jedoch im Schloß, dabei fährt aber mindestens 1 Fenster ein Stück runter
- Sporadisches Verhalten bei Öffnung oder Schließen, geh mal bis zum Schluss, mal eben auch nicht.
- Bin die Tage von der Arbait gekommen, war alles ok. Fahre auf meinen Stellplatz vor meiner Garage und als mein linkes Hinterrad auf den Bordstein rollt geht das Schloss hinten auf.
- Seit dem Wechsel auf die Fernbedienung 2 keine klickenden Geräusche mehr im Armarturenträger (zumindest bisher keine mehr festgestellt)
- Kofferraum funkioniert mit Fernbedienung 2 ohne Störung
- Gesamte Zentralverriegelung und Komfortschliessung mit Fernbedienung 2 ohne Probleme und die Funktionen sind alle vorhanden
- Funktion des Schalters in der Heckklappe weiterhin gestört
Ich benutze derzeit nur Fernbedienung 2, die 1 ist ohne Batterie erstmal bei Seite gelegt. Gott sei Dank mag meine Frau meinen Honda nicht fahren wegen der Automatik
Wenn Wetter und meine Zeit es zulassen, werde ich den Schalter in der Heckklappe mal ausbauen und durchmessen.
Bei Fahrzeugübernahme hatte ich 3 Tage später Wasser im Kofferraum. Die Rückfahrkamera war defekt und wurde nach meiner Bemängelung gegen die Kamera aus meinem verunfallten Fzg getauscht. Als Dichtung hat man diese schwarze Knete genommen, weil eine Halterung abgerissen war. Vermutlich dadurch Wassereintritt im Kofferraum.
Ich habe dann eine neue Kamera bekommen. Ich habe jedoch die Tage ein wenig Kondensat in der linken Rückleuchteneinheit festgestellt.
Da ich nicht weiß, ob da noch eine Steuereinheit sitzt werde ich die linke Seite im Kofferraum mal stripen und nachschauen. Auch nach Feuchtigkeit und Korrossion werde ich schauen müssen.
Ich berichte dann...
Das klingt eher nach Renault als nach Honda
Das kann ich nicht bestätigen. Meine Erfahrung: Ich habe mit dem mittlerweile 7. Honda immernoch weniger Werkstattbesuche (ausgenommen die Wartungen) als mit 1 BMW (E36)
Ich hatte zuletzt einen mexikanischen HR-V. Das war das schlechteste Auto, das ich in 40 Jahren hatte. Vielleicht einfach nur Pech gehabt.
Unfallfahrzeug? Gibt es denn hinweise für einen Auffahrunfall?
