Moin,
kann mir jemand sagen,wie man ohne grossen Aufwand die Birne vorne links wechseln kann?!
Danke
Mika
Moin,
Danke
Mika
Moin Moin,
also beim CR-V IV muss man nur den Stecker abziehen und die Halogenbirne am schwarzen Kunststoffuß drehen und herausnehmen. Da sieht man eigentlich, was zu tun ist. Aber Du schreibst nicht, welchen CR-V und welche Birne Du genau meinst.
Mit Schlitzschraubendreher den Clip am Stecker lösen ganz vorsichtig.Die H11 fast 90 Grad nach links drehen abziehen fertig,Die neue genau so nur anders herrum, vorher genau auf die Dichtung der neuen H11 achten.
Schau dir dieses video an, habe es auf wesentliches gekürzt.
Ich habe einen CR-V Generation 3, also Baujahr 2009. Bei meinen Scheinwerfern habe ich Hinten einen drehbaren Deckel Bild 1 (ohne Stecker o.ä.) und darunter kann ich ein paar Anschlüsse entdecken. Was habe ich anders? Xenon habe ich meiner Meinung nach nicht.
Als Bild 1: Verschluss und Bild 2 : Das ist darunter.
Du hast recht. H1. Habe sie mit Spiegel und Taschenlampe herausgebracht und ausgewechselt. Danke!
