Mich würde interessieren, ob jemand beim 1,6 Biturbo (am besten Automatik) ein Softwaretuning verwendet und wenn ja, was die Erfahrungen damit sind....
Ich hatte 2 Softwaren von unterschiedlichen Firmen drauf, nur keine hat die Mehrleistung auf die Straße gebracht Am Prüfstand Top (155,6PS - 180,6 PS & 330,8NM - 372,0NM), auf der Straße bis auf ständiges Lüfter nachlaufen und mehr Spritverbrauch kein Unterschied
An was kann das liegen? Wird über die Automatik zurück geregelt?
Ich hab das Problem beim ziehen des Wohnwagens, dass bei längerer Bergauffahrt die Wassertemperatur ansteigt, weil er so weit zurück schaltet, dass er ständig 3500-4000RPM dreht - dann wird das Getriebe warm und folglich steigt die Wassertemperatur an. Natürlich ist der Getriebekühler von Grossmann verbaut, der evtl. nicht groß genug ist und dadurch auch an die Grenzen stößt....
Deshalb die Idee nochmals mit einer kleinen Leistungsspritze, wo er evtl. 1-2 Gänge niedriger laufen kann und dadurch nicht soooo warm wird..
Hat da zufällig jemand Erfahrung?
