Hi zusammen
ich habe mir in die Reseveradmulde einen Aktiv Subwoofer eingebaut ( Eton Res 10a )
Mit 10qm Stromkabel Versorgt und per Hi Lvl in angeschlossen.
Leider kommt dort nur sehr wenig " Bums" raus voll aufgedreht spürt man nur etwas Bass wenn man mit der Hand auf die Membran fässt.
Ich befürchte jetzt das ich da vll etwas falsch angeschlossen habe...
ich habe mich mit den Hi LVL In an den Anschluss vom Originalen Subwoofer gehangen mit 2 Kabel Dieben und dann die 2 Kabel hinten auf die 4 Hi lvl in Anschlüsse verbunden
leider kommt da halt sehr wenig bei raus ( der Original Sub macht da mehr "lärm" )
Habe damals bei meinen Civic das Signal zwischen Radio und Verstärker abgegriffen da kommt deutlich mehr Sound zustande da reicht es den Sub ( Audison Aktiv Sub ) 1/3 aufzudrehen das man schönen kräftigen Bass bekommt
Muss das bei CRV auch gemacht werden ? wenn ja wo sitzt der Verstärker wie komm ich da am besten dran
danke schonmal
