Hallo nach längerer Abwesendheit.
Mein CRV RE5 startet gelegendlich nicht. Bei eingeschalteter Zündung brennen alle Lämpchen normal , auch in der Anlassstellung. Jedoch tut sich nichts. Batteriespannung ändert sich nicht.
Da ich den Zündanlass Schalter in Verdacht hatte, habe ich eine Leitung herausgeführt, die anzeigt ab Spannung in Richtung Magnetschalter geleitet wird. Außerdem ob Durchgang über den Magnetschalter gegen Masse besteht.
Einmal ist der Fehler nachdem aufgetreten: ZAS hat Spannung durchgeschaltet, es hat sich nichts getan.
Wollte die Anschlüsse am Anlasser überprüfen, da kommt man ohne Ausbau nicht dran. Eine Schraube muss man mit Verlängerung durch das Radhaus lösen.
Kann mir nicht recht vorstellen das der Anlasser nach 70 000 Km und fast keinem Start Stopp Betrieb defekt sein soll.
Hat jemand einen Schaltplan ?
Kann jemand sagen wo das Start Stopp Relais sitzt ?
Für Antworten Bedanke ich mich schon mal im Voraus.
