Klimakompressor läuft nicht an
  • Hallo Leute, folgende Problematik ist bei meinem 2003er RD8 aufgetreten. Gestern unterm fahren aufeinmal kein Klimaanlagen Betrieb mehr. Heute in der Werkstatt wurden ca. 300gr. Kältemittel nachgefüllt, aber der Kompressor läuft nicht an. Die Motordrehzahl erhöht sich bei Beteätigung des Klimaschalters, aber ansonsten nix. Gibt es einen Tipp, wie ich prüfen kann, ob der Kompressor hinüber ist? Hat die Klimaanlage ein realis das eventuell hängen kann?
    Danke mal vorab für Eure Tipps
  • Die meisten Klimakompressoren haben eine Magnetkupplung und somit mindestens einen Stecker der mit+ 12 volt versorgt wird. Manchmal einen zusätzlich für Minus bzw Masse. Wenn du ein Messgerät hast sollten bei eingeschalteter Klimaanlage dort 12 Volt anliegen. Wenn das so ist liegt der Fehler an der Magnetkupplung ( es gibt auch welche da wird intern die Taumelscheibe gesteuert, die sind leistungsgeregelt ). Wenn keine Spannung anliegt kann es z.B. der Druckschalter sein. Die 300 gr. nachgefüllte Kältemittelmenge sollten zumindest zu tackten der Anlage ausreichen.
