Ist es normal das der Honda Diesel 1.6 120 PS (1 Monat alt) bei Kälte (um die Null Grad) erst beim 2. oder 3. Startversuch anspringt? Meine Frau sagte das der Anlasser erst beim 3. Versuch drehte.
1.6 Diesel 120 PS Kaltstart
eigentlich glüht er nur kurz vor und springt dann an.
Dürfte generell nicht normal sein!
Mein 2,2 Liter hat auch noch nie 'vorgeglüht' - er ist einfach immer sofort angesprungen - den Vorglüh-Ladebalken habe ich - außer im Fahrerhandbuch - also noch nie gesehen.
Meiner springt immer sofort und sehr schnell an. Ich habe einmal nicht das Vorglühen - dauert maximal 1/2-1 Sekunde - abgewartet, da nagelte er etwas stärker und länger, sprang aber trotzdem sofort an.
Ist also nicht normal. Batterie vielleicht etwas schwach? Ist ja nicht die Stärkste (70 Ah bei meinem, 60 hatte ich schon beim Astra Benziner).
also der 1.6er glüht bei kälte schon vor.
wenn deine frau das nicht abwartet und direkt startet, dann ist das ein bedienfehler.
wenn die vorglühanzeige allerdings erloschen ist, muss er so wie immer anspringen.direkt! falls nicht, dann ist da etwas nicht in ordnung .....
Die Wendel im Cockpit leuchtet ja wirklich nur sehr kurz auf, zumindest bis 0 Grad, das muss man den Schlüssel schon ohne Zögern direkt bis zum Anschlag drehen. Aber Frauen behandeln Autos ja oft weit weniger liebevoll als Männer
also man könnte schon in versuchung kommen nochmal zu drücken wenn "frau" ;-D den Vorglühbalken übersieht. mann(und auch frau) ist es gewohnt das er sofort zuckt.
bei Kälte ists halt beim dieselchen bissel anders.muss mann (und auch frau halt wissen). so gefühlt 2-3 sek. dauerts schon, je nach temp. ich hatte die woche -6 Grad, da war es so.
heisst für dich, morgen früh um 4 raus ausm warmen nest und cr-v starten -
Vielen Dank für die Antworten.
Der Honda Startet nur wenn die Kupplung getreten ist. Bei nicht betätigen der Kupplung kommt im Display der Hinweis "Kupplung treten".
Er Startet aber immer noch nicht wenn der Gang schon eingelegt ist.
Also auf Leerlauf und danach Starten. Ist schon etwas Kurios.
Werde zur Durchsicht meinen H.H. fragen. -
Werde zur Durchsicht meinen H.H. fragen.finde ich eigentlich gut so. beim vfl ist das leider noch nicht so. ich streite mich immer mit meiner frau wenn die mit zwar getretener kupplung aber eingelegtem gang startet. ich habe noch gelernt gestartet wird grundsätzlich mit getretener kupplung im leerlauf.
Wenn die Kupplung getreten ist spielt es doch keine Rolle mehr ob ein Gang eingelegt ist, da das Getriebe mechanisch getrennt ist.
Es gibt übrigens eine Ausnahm: der Trabant sollte ohne getretene Kupplung gestartet werden, natürlich im Leerlauf. Das Getriebe hatte im Leerlauf nämlich weniger widerstand als das Ausrücklager.
