Hallöle, ich habe einen immer wiederkehrenden DTC für den Abgas Temperatur Sensor 3. Frage ist nur, wo genau sitzt der?
Ich denke mal es ist einer der beiden am DPF (vor oder hinter).
"Exaust Gas Temperature Sensor 3, high voltage"
(DTC = diagnostic trouble code = Fehlermeldung)
Ich bitte um Hinweise
Abgas Temperatur sensoren
Es scheint genormt zu sein, T3 ist der Sensor vor dem Turbolader.
Ein T3(0) Sensor wird eigentlich nicht(selten) verbaut. Ich kenne jetzt deinen CRV nicht gut aber normal gibt es einen Sensor vor Kat, nach Kat/vor DPF und eventuell noch nach DPF.
Ja, das sind genau die vier Sensoren, die ich rein optisch auch gefunden habe, daher bin ich mir ja nicht sicher, ob und wenn ja welcher von denen als T3 bezeichnet wird.
So dank HDS weiß ich jetzt auch wo EGT 3 liegt, es ist der letzte hinterm DPF. Habe gerade eine Fahrt mit "drive Recorder" gemacht. Die aufgezeichneten Werte zeigen mir, daß der Sensor einwandfrei arbeitet. Waren auch keine Fehler im Speicher. Scheint ein Feuchtigkeits problem zu sein. Werde die Stecker nocheinmal kontrollieren.
